Content Wizard
Bonjour, je ne sais pas comment envoyer un message directement à DAZ3D pour avoir l'information.
Il semble que 'Content Wizard' plante lors de l'analyse quand je charge quelque chose pour G9 ou compatible avec G9. Quelqu'un d'autre a t'il se problème?
Si oui, est-il prévu une mise à jour?
Hi, I don't know how to send a message directly to DAZ3D to get the information.
It seems that 'Content Wizard' crashes when I load something for G9 or compatible with G9. Does anyone else have this problem?
If so, is an update planned?
    Quelle est la version de Content Wizard que vous utilisez?  1.2.1 ?  J'ai installé un certain nombre de produits G9 (de Rendo) et je n'ai pas remarqué de problèmes similaires... Avez-vous vérifié la structure des dossiers dans le ZIP... ou veuillez préciser quel produit.
    Ou demandez à RiverSoftArt ici -> https://www.daz3d.com/forums/discussion/387911/released-content-wizard-commercial/p44
  • LeanaLeana Posts: 11,743
    Bonjour.
    Pour soumettre un ticket il faut aller dans le Help center. (Pour les éventuelles prochaines fois, le lien est présent dans le pied de page du site, et également accessible via la page "Community > Help" du menu)
    Concernant Content Wizard, vous pouvez également obtenir de l'aide via le fil de discussion officiel sur le produit: https://www.daz3d.com/forums/discussion/387911/released-content-wizard-commercial/
    Hello.
    To submit a ticket to Daz you need to use Help Center (for future needs, link to Help center is in the footer of all the site's pages, and it can also be accessed from the "Community > Help" section of the menu)
    Regarding Content Wizard, you can also get help from the official product thread: https://www.daz3d.com/forums/discussion/387911/released-content-wizard-commercial/
  • Bonjour
    Merci Crosswind et Leana pour vos réponses.
    Leana : tu m'indiquais 'Pour soumettre un ticket il faut aller dans le Help center' c'est ce que j'avais fait et parmi les icones présentes, j'avais choisis 'Community', les autres ne semblant pas correspondre. J'y suis retourné et j'ai enfin trouvé en haut de l'écran un bouton 'Submit a request', je pense que c'est celui là que j'aurai dû utiliser.
    Crosswind : La version que j'utilise est la 1.2 mis à jour du 03/02/2021. et la version de DAZ la 4.21.0.5 Edtion 64 bit
    Je suis débutant dur DAZ et ne teste Content Wizard que depuis 2 jours.
    Avant j'avais testé Content Package Assist qui me faisait bien un zip installable par DIM mais qui ne me permet pas de définir les métadonnées. Je l'ai donc supprimé.
    J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de tout ça, ne parlant pratiquement pas anglais.
    J'ai mis quelques fichiers parmis ceux qui me posent problème à l'adresse suivante https://mega.nz/folder/yipDVZRZ#jKXo6BboGSTeC8pzi4gc9g avec un petit texte d'explication sur ce que j'ai fait et des problèmes rencontrés.
    Merci de votre aide.
    Hello
    Thank you Crosswind and Leana for your answers.
    Leana: you told me 'To submit a ticket you have to go to the Help Center', which is what I had done, and among the icons present, I had chosen 'Community', as the others didn't seem to correspond. I went back and finally found a 'Submit a request' button at the top of the screen, I think that's the one I should have used.
    Crosswind: The version I'm using is 1.2, updated 03/02/2021, and the DAZ version is 4.21.0.5 Edtion 64 bit.
    I'm a DAZ beginner and have only been testing Content Wizard for 2 days.
    I had previously tested Content Package Assist, which produced a zip that could be installed by DIM, but which didn't allow me to define the metadata. So I deleted it.
    I have to admit that I'm having a lot of trouble understanding how all this works, as I speak practically no English.
    I've uploaded a few of the files I'm having trouble with to the following address https://mega.nz/folder/66ZklKTD#nb_uTaCnE8ZhCo-jkXKweQ with a short explanation of what I've done and the problems I've encountered.
    Thanks for your help
