Apply the purchased file and the face will disappear
offthenewworldoffthenewworld Posts: 5
edited November 2023 in Daz Studio Discussion
Apply the purchased file and the face will disappear.
plz help :(
(Mod edit: Image was removed due to nudity, please read https://www.daz3d.com/forums/discussion/3279/acceptable-ways-of-handling-nudity#latest  )
Post edited by Cris Palomino on
  • LeanaLeana Posts: 11,845
    Which file? There are literally tons of products in the store...
  • scorpioscorpio Posts: 8,484
    I wonder if this is a case of applying something that should be applied to a geometry shell to the actual figure.
  • crosswindcrosswind Posts: 8,122
    You just need to post the screenshot of face.. and name the product as well.
    Or maybe shader or geo-graft issue... Let's see.
    Post edited by crosswind on
  • offthenewworldoffthenewworld Posts: 5
    크로스윈드는 이렇게 말했다.
    얼굴 스크린샷을 게시하고.. 제품 이름도 지정하면 됩니다.
    아니면 셰이더나 지리적 접목 문제일 수도 있습니다... 어디 봅시다.
    I'm sending you the product name and Genesis 8.1 so you can see it again. Please help me .~
    (mod edit: removed duplicate post)
    1376 x 1640 - 800K
    1216 x 536 - 466K
    https://www.daz3d.com/stel4-cyborg-for-genesis-81-females
    Step into the future with the STEL4 Cyborg Geoshell
    You need to apply the materials to the geoshell, not the character
    offthenewworld said:
    크로스윈드는 이렇게 말했다.
    First, you have to use G8.1 Female rather than G8F as that geoshell was designed for 8.1. They have different material zones
    Then select geoshell and load a material preset.
    2014 x 1399 - 1M
    2021 x 1396 - 1M
  • 크로스윈드는 이렇게 말했다.
    오프더뉴월드가 말했다.
    크로스윈 이라고 말했습니다.
    페이스 스크린샷을 게시하고.. 제품 이름도 알려주시면 됩니다.
    아니면 셰이더나 굉장한 문제일 수도 있고... 어디에 있을까요.
    다시 보실 수 있도록 제품명과 제네시스 8.1 보내드립니다. 도와주세요.~
    (모드 편집: 중복 게시물 제거)
    먼저 해당 geoshell은 8.1용으로 설계되었으므로 G8F가 아닌 G8.1 Female을 사용해야 합니다. 그들은 서로 다른 재료 영역을 가지고 있습니다
    그런 다음 geoshell을 선택하고 재료 사전 설정을 로드합니다.
    Oh thank you so much!!! This was an easy fix. !!!
    But is there any other way besides geoshell ? Because when I export to fbx, geoshell doesn't apply to 8.1f. I use blender.
    Greate ! You're welcome ~ yes
    As for exporting to Blender , pls DO NOT use fbx, obj or DTB, strongly recommend using Diffeomorphic Daz Importer (DDI, which supports geo-nodes).
    https://diffeomorphic.blogspot.com/, https://bitbucket.org/Diffeomorphic/import_daz/downloads/
    2560 x 1400 - 774K
  • 크로스윈드는 이렇게 말했다.
    매우 감사합니다!!! 이것은 쉬운 수정이었습니다. !!!
    하지만 geoshell 외에 다른 방법이 있나요? fbx로 내보낼 때 geoshell이 ​​8.1f에 적용되지 않기 때문입니다. 나는 믹서기를 사용합니다.
    좋아요! 천만에요 ~예
    Blender로 내보내는 경우 fbx, obj 또는 DTB를 사용하지 마십시오. Diffeomorphic Daz Importer(지오노드를 지원하는 DDI)를 사용하는 것이 좋습니다.
    Thank you so much, : ) !! but I still have a problem. When I try to open a duf file in blender using the Diffeomorphic Daz Importer, I get a popup like this. Any idea how to fix this ?
    1060 x 812 - 171K
    You need to correctly configure the path(s) of your Daz3D Library in Global Settings, as below Screenshot:
    May refer to use Easy Import : https://diffeomorphic.blogspot.com/2021/03/easy-import.html
    496 x 1302 - 80K
    1071 x 1188 - 284K
    1589 x 802 - 225K
