Proble con carga de textura
Hola, estoy teniendo un problema con el cargue de una textura selecciono al obgeto a aplicar y no se aplica la textura queda en color blanco y si llega a acargar solo una parte toma la textura y el resto queda de color blanco.
agradezco su ayuda.
  • crosswindcrosswind Posts: 7,825
    Make if you load a Material Preset or a Shader Preset first... If it's the latter, you need to go to Surface pane, select surface(s) before loading the preset.
  • nada fui a superficies pero no estoy seguro si le di donde me dice pero aun no carga
    If so, better name the product ... we'll see if we have it for a test... or post a screenshot.
  • lologre muchas gracias
  • tenia que hacer uso de otro elemento para poder trabajarlo me faltaba eso pero muchas gracias por que con lo otro que me dijo me sirvio para mosificar una cosa
    Ni lo menciones ~~
