Can Daz3d Report final render times?
Im just wondering if Daz3d can report/log the final rendering time with the settings used.  Either to a pdf or html type file..
Thanks
  • WendyLuvsCatzWendyLuvsCatz Posts: 38,204
    it will be in your log file
    also mouse over the icon in the task bar and you will see the render window with the final time
  • iaunpomiaunpom Posts: 75
    Existe en el menú principal, File, Edit, Create, bueno las demás opciones también esta Help, en el menú de Help hay una opción Troubleshoting y ahí la opción view log file, que abre el archivo de regristro, en el archivo de regristro muestra el tiempo en el que realiza itineraciones y y si haces por ejemplo 300 itineraciones y no canceleas el render te dira cuánto tiempo ha tardado en hacer las itineraciones.
    Después existe otra opción en el menú de Render Setthings, en Progresive Rendering, Post SSIM avio able, Post SSIM enable, Post SSIM Predict Target y en predict Target un valor de convergencia de la imagen, que no sabía explicarte adecudamente. Pero con la opción de Post SSIM Aviable en On Post SSIM Enable en On y un valor de convergencia en Post SSIM Predict Target, mientras realizas el renderizado, en la ventana del porcentaje de renderizado que estás realizando, si abres la opción History, hoy yo las he activado y me han aperecido estimaciones de tiempo, en relación con el renderizado, cantidad de convergencia realizada, cantidad de iteneracines estimadas , y cantidad de tiempo estimada. Puedes mirar estas opciones y ver si eso lo que estás buscando y configurarlo.
